Quand on débute les OLL (Orientation of the Last Layer), les 7 algorithmes pour orienter les coins peuvent faire peur. On peut utiliser des sexy moves, mais on peut aussi faire des combinaisons de Sune.
Vous allez me dire, à quoi bon apprendre ces petits algos plutôt que les vrais algos plus compliqués mais plus efficaces ? En fait, pas besoin de se rappeler des 5 enchainements de Sune et/ou AntiSune ci-dessous. Il suffit de se rappeler comment orienter la face jaune puis de toujours démarrer par un Sune (le Sune normal, à droite). Et ensuite selon le cas obtenu, on réoriente puis on fait un Sune ou AntiSune. Le résumé en bas de page donne un moyen simple de se rappeler.
Tous ces algos marchent également pour faire la deuxième face d'un cube 2x2x2.
Les cas Sune et AntiSune se reconnaissent facilement car un seul coin est orienté correctement (jaune en haut). Selon l'orientation des coins voisins, on va être dans un cas ou dans l'autre.
Dans le cas Sune, si on met le coin bien orienté devant à gauche, celui à coté regarde devant.
Dans le cas AntiSune, si on met le coin bien orienté derrière à droite, celui devant regarde à droite.
AntiSune est aussi appelée une "chaise" dans les méthodes de base. On peut le retenir avec l'histoire suivante, dont le héros est le coin devant en bas à droite :
AntiSune est quasiment la même chose qu'un Sune effectué à gauche. Dans ce cas, on démarre avec le coin bien orienté à droite, et celui de gauche regardant devant.
Quand deux coins sont bien orientés et les deux autres côte-à-côte orientés dans le même sens, c'est le cas "U" (les noms des cas viennent de la forme que dessinent vaguement les coins mal orientés...). Les deux mal orientés sont souvent appelés des phares à cause de la direction parallèles des deux faces jaunes.
1ère solution : On met les phares devant puis on applique Sune, U, AntiSune (ou Sune, U2, Sune à gauche).
2ème solution, si on préfère Antisune : on mettra les phares à droite et on fera Antisune puis Antisune à gauche (ou Antisune, U', Sune).
Quand quatre coins sont mal orientés, avec 2 regardant d'un coté et 2 de l'autre, c'est le cas "H".
1ère solution : Quand les phares sont à gauche et à droite, on peut faire 2 Sune à la suite.
2ème solution si on préfère Antisune : Avec les phares devant et derrière, on peut aussi faire 2 AntiSune à la suite.
En enlevant les mouvements qui s'annulent entre la fin du premier AntiSune et le début du 2nd, on obtient un vrai algorithme d'OLL très utilisé pour le cas H (R U2 R' U' sexy R U' R').
Quand deux coins sont mal orientés et sont opposés, c'est le cas "T".
1ère solution : On met ces deux coins mal orientés à gauche puis on fait Sune, U', AntiSune (ou Sune puis Sune à gauche).
2ème solution si on préfère Antisune : On mettra les deux coins mal orientés au fond et on fera Antisune, U2, Antisune à gauche (ou Antisune, U, Sune).
Quand deux coins sont mal orientés et perpendiculaires, c'est le cas "L".
1ère solution : On met ces deux coins mal orientés à devant gauche (jaune vers l'avant) et derrière à droite (vers la droite) puis on fait Sune, U2, AntiSune (ou Sune, U', Sune à gauche).
2ème solution si on préfère Antisune : on mettra les deux coins au même endroit et on fera Antisune, U', Antisune à gauche (ou Antisune, U2, Sune).
Quand quatre coins sont mal orientés, avec deux phares parallèles d'un coté et les deux autres perpendiculaires, c'est le cas "Pi".
1ère solution : On met les deux phares parallèles à gauche puis on fait Sune, U', Sune (ou Sune, Antisune à gauche).
2ème solution si on préfère Antisune : on mettra les deux phares parallèles au fond et on fera Antisune, U, Antisune (ou Antisune, U2, Sune à gauche).
Si on est plus à l'aise avec Antisune qu'avec Sune :
