Cette page est un peu expérimentale, il faut qu'on vérifie qu'on n'a rien oublié.
Le sexy move est un algo de base qui sert à plein de choses.
En notation de cubing, c'est R U R' U'.
Un sexy gauche, c'est le symétrique du précédent :
On fait bouger la face de gauche au lieu de la droite,
et la face supérieure bouge dans le sens inverse.
Si on fait 6 sexy move du même coté à la suite, ca revient au début :
Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi apprendre l'antisexy, un sexy à l'envers qui permettra de simplifier des cas plus bas. Par exemple car on peut faire 1 seul antisexy au lieu de 5 sexy.
Antisexy à droite :
Antisexy à gauche :
Quand on dit qu'on fait la croix blanche, on veut que les arêtes soient bien placées par rapport aux centres. Donc l'arête rouge-blanc doit être entre les centres rouge et blanc, et dans le bon sens !
C'est un scandale, on ne fait pas cette étape avec des sexy moves, car il y a trop de cas possibles et trop de liberté pour y arriver. Voir la page de la méthode débutant pour plus de conseils sur la croix blanche.
Sauf contre-indication, on va maintenant garder la croix en bas tout le temps, et donc le centre jaune en haut.
On a 4 coins avec du blanc à placer. On commence par les coins qui sont sur la face supérieure (à coté du centre jaune) car ce sont les plus simples (et les insérer pourrait en faire sortir d'autres).
Choisir un coin blanc sur la face supérieure. Tourner le cube pour mettre devant vous l'endroit où doit aller ce coin (en gardant la face blanche en bas !). Tourner la face supérieure pour placer le coin au dessus de là où il doit aller. Faire 1, 3 ou 5 sexy moves jusqu'à ce qu'il soit inséré à sa place en bas et bien orienté (le blanc vers le bas).
Quand on finit tous les coins qui étaient en haut, regarder s'il reste des coins blancs mal placés. Ceux là étaient forcément en bas, mais soit pas au bon endroit, soit mal orientés. Tourner le cube pour en ramener un devant à droite. Si le coin est juste mal orienté, faire 2 ou 4 sexy move pour l'orienter. Si le coin est mal placé, faire 1 sexy move pour le remonter sur la face supérieure, puis appliquer l'algo ci-dessus (le mettre au dessus de sa destination, puis 1, 3 ou 5 sexy move pour l'y insérer).
On doit placer 4 arêtes entre les centres rouge-bleu-orange-vert. On veut donc les arêtes qui ont deux de ces couleurs, on ignore celles avec du jaune.
Trouver une de ces arêtes sur la face supérieure.
Tourner la face supérieure pour la mettre au dessus du centre de même couleur
(si arête bleue sur le coté et rouge en haut, mettre au dessus du centre bleu).
Tourner le cube pour mettre cette arête et ce centre devant.
Si la destination de l'arête est juste à gauche en dessous,
tourner la face supérieure vers la droite, faire un sexy à gauche,
puis tourner le cube vers la droite, et faire sexy à droite.
Si la destination est à droite, faire l'inverse.
Une fois qu'il n'y a plus d'arête rouge-bleu-orange-vert sur la face supérieure, on regarde s'il reste des arêtes mal placées ou mal orientées sur la tranche du milieu. Comme pour les coins à l'étape précédente, on va appliquer l'algo ci-dessus pour insérer une arête jaune à leur place, ce qui va les faire remonter sur la face supérieure. Et ensuite on pourra appliquer l'algo ci-dessus pour les mettre au bon endroit.
Contrairement à la croix blanche plus haut, ici on se fiche des bien placer les arêtes, on veut juste une croix jaune. On permutera les arêtes plus bas (dernière étape).
On ignore ici les coins jaunes, on ne regarde que les arêtes. Il y a quatre cas possibles :
Ici on regarde la POSITION des coins, pas leur orientation.
Tourner la face supérieure pour essayer d'avoir les 4 coins au bon endroit. Si c'est bon, passez à l'étape suivante.
Sinon, tourner la face supérieure jusqu'à avoir un seul coin à sa place.
Tourner le cube pour mettre ce coin devant à droite et faire
3 sexy à droite, cube vers la gauche, 3 sexy à gauche.
Ca fait tourner les coins devant à gauche et derrière dans le sens horaire.
Si les coins ne sont toujours pas au bon endroit, réappliquer l'algo.
Attention, le cube a tourné dans l'algo précédent, donc il faudra se remettre au bon endroit avant de recommencer.
Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez faire l'algorithme symétrique (coin bien placé devant à gauche, 3 sexy à gauche, cube vers la droite, 3 sexy à droite) quand vous détectez qu'il faut faire tourner dans le sens anti-horaire, ca évitera de faire 2 fois l'autre algo.
Exceptionnellement, on remet la face blanche en haut pour cette étape. Donc on va en fait orienter les coins jaunes vers le bas.
Mettre un coin mal orienté en bas à droite devant. Faire des sexy move jusqu'à ce que ce coin soit bien orienté (il faudra en faire 2 ou 4). Ca va temporairement casser la face blanche en haut, mais pas de panique, elle sera réparée par la suite. Mais il faut absolument bien faire les sexy-move en entier, ne pas oublier le 4ème mouvement (ramener la face du haut). Et il faut aussi faire tous les sexy du même coté, ne pas mélanger gauche et droite.
Pour passer au coin suivant, tourner UNIQUEMENT la face du bas pour amener en bas à droite devant un autre coin mal orienté. Ensuite on recommence 2 ou 4 sexy-move pour l'orienter, puis on passe au suivant, etc. A la fin, tous les coins du bas sont bien orientés et la face blanche est réparée. En général, à la fin, il faut tourner la face du bas pour la réaligner.
Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 2 antisexy au lieu de 4 sexy selon comment le coin en bas à droite est mal orienté.
Cette méthode peut être utilisée pour orienter les coins dans d'autres méthodes débutantes, par exemple à la fin de celle-ci.
On remet la face jaune en haut. Tous les coins ont été bien placés (et bien orientés), il reste à placer les arêtes entre les bons coins.
Si une seule arête est bien placée, tourner le cube pour la mettre en haut devant.
On va faire tourner les 3 autres dans le sens horaire avec
sexy gauche, sexy droite, 5 sexy gauche, 5 sexy droite.
Si aucune arête n'était bien placée au début, faire cet algo n'importe où. Une arête sera maintenant bien placée, vous pourrez tourner le cube pour la mettre en haut devant puis recommencer.
Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez remplacer les 5 sexy par 1 seul antisexy du même coté.
Quand vous êtes encore plus à l'aise, vous pouvez faire l'algo symétrique (inverser gauche et droite) pour faire tourner en sens anti-horaire.
←Retour à l'index ←Retour au 3x3x3
